Проблен с централното закючване на Алфа 146
  • Проблен с централното закючване на Алфа 146
    При завъртане на ключа вратите се закючват и отключват веднага. Ако някой знае как да реша този проблем, моля да ми пише. Същто така иска да попитам как се сваля кората на шофьорската врата на Алфа 146.
    КОлега има едни щангигички под кратите на корите за заключването тя се е издавила...Кората се сваля има 3 шестограма...единя е на дръжката другия е точно където се отваря вратата има едно правогълниче махаш го и там има един болт..колонката на вратата се маха и там има още един.После всичко е на щипки дършаш,но внимаваш де...
    Почисти мезанизма за затварянето и го напръскай с нещо да не замръзва.
    Луд Съм МаМо пАрИтЕ нЕпоЗнаВаМ...
    EX`146 2.0 TD
    EX`146 2.0 16v TS
      Благодаря колега, направих всичко, но кората се запъва точно до решетката на страничното стъкло .Достраша ме да я дръпна .Да не би да има друг номер.
        Първоначално публикувано от AlfaRomeo
        какво ще рече думата кратите,това някакъв жаргон ли е?
          м/у другото има ли аларма?моята като я взех беше ток,нямаше аларма и ходих при майстор да и постави,дали той нещо сгафи за да се застрахова или си е проблем на 146ците ми каза -забелязах нередност в централното ако имаш проблем ми се убади.в началото беше добре но понякога като я отключа и ако не я отворя веднага се заключва сама и трябва да бръкна с ключа.добре че пусна тази тема хей сега ще му звънна и ще те уведомя.
            моята е имала заводска аларма ,но аз я имам от скоро и много не и чувам .Може и да има аларма а този от когото я купих явно гледаше да се оттъпве от нея и много не ми обясни и сега се бия като вода у бряг
              Първоначално публикувано от valio_6369
              На мен това ми го прави само в студа...но когато я напече слънце си е ток...
              Alfa Romeo 146 1.6 TS '00 Черната Сянка
              Fiat Brava 1.6 16V ELX '97
              Fiat Brava 1.4 12V SX '98 - ex
                абе този мастър си е включил гласпощата си и не вдига.
                  при мен беше така в студеното . пръскаш клучалките със спрей и забравяш за проблема .
                  Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark to 2.0Twin Spark
                  Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark for fun
                  Alfa Romeo 146 2.0 TI R.I.P
                    При мене е същото д..ба -жината иска да ме изсели,че немога да го оправя-а аз все повтарям,че зимата е кратка
                    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
                    Powered by ...
                      Колега - модула на централното се комадва от микроключета в машинката във вратата чрез подаване на маса на съответен кабел, за са направи lock или unlock. Ако едното от тези микропревключвателчета седи в положение заключено, т.е. подало е маса на сигналния кабел за lock, то нормално е като отключиш модула веднага да заключи!
                      Трябва да се почисти или смени - зависи какво е положението конкретно. Кората на вратата се маха лесно като се освободи навсякъде - просто разгледай - по памет ми е труно да ти опиша, но няма какво да те затрудни ако си свалял на други коли корите.
                      Някой каза че като отключи колата и след малко тя се замозаключва пак - това е стандартна функция на алармата - казва се пасивно самовключване - когато сте отключили врата но не сте влезли след 20на секунди алармата пак заключва и преминава под охрана. Обикновено на съвременните аларми тази функция е програмируема и аз винаги я махам, защото е досадна понякога.
                      За съжаление все сте от извън Сф и няма как да ви се помогне, но предполагам че всеки алармаджия около вас ако му се занимава с разглобяване ще ви оправи подобен проблем.
                      Alfa Romeo 146 1.6TS '97
                      За мерси, не ме търси!
                        при ме е отключвам и докато хвана дръжката и се заключва а ако успея да я отворя прещраква няколко пъти и спира в отключено положение.проблем е че ми го прави все в неподходящо време и място и понякога изпадам в положение на неудобство пред хората.
                          ас имам подобен проблем но понякога става така.значи като натисна копчето на дистанционното да заключи прещракжа да заключи и пак се отключжа в последстжие разбрах че е от дясната врата като я заключа с ключа нея се заключват а като залюча лявата не става,но още не смея да я отворя щото не съм много голям майстор и не знам дали ще успея :P
                          Alfa Romeo 145 1.6 boxer 96г. 103++hp
                          http://www.vbox7.com/play:38923e52
                            Първоначално публикувано от trouble
                            Alfa Romeo - 146 - 1.6 T_SPARK 16V (120HP)
                              благодаря Виктор ,след твоето разяснение направо ще отида при майстор
